Ayudaaaaa!!!!
01-05-2014, 10:44 PM | #1 |
Rep 26
Ayudaaaaa!!!!
Alguien sabe que significa estas 2 luces? Me prendieron las 2 a la misma vez, noto las gomas bien... cuando lo trepo a 60mph lo noto raro... no se si tiene alguna goma explotada o que... por cierto tengo un 330xi 2006
GRACIAS!!!! |
01-13-2014, 12:07 PM | #2 |
Rep 73
Eso indica que alguna de las gomas esta media vacia. Verifica la presion de las gomas. Si estan bien pues chequea si puedes darle reset a TPM (tire pressure monitor). Si tienes iDrive es bien facil, pero si no tienes no se como hacerlo.
02-20-2015, 10:03 PM | #6 |
Rep 73
Podrian ser los sensores, consigue un medidor de presion de esos baratos que venden por ahi que parecen un boligrafo y verifica bien las presiones. Quizas ese medidor no sea tan preciso pero por lo menos puedes ver si las llenaste con la misma presion todas y si hay diferencia entre ellas cuando pasa el tiempo. Asi por lo menos descarta si es alguna goma dañada. Otra es darle reset de nuevo, ya que llenaste todas a ver.
04-04-2015, 02:25 AM | #7 |
Rep 615
Lo primero que debes hacer es establecer que necesitas y como hacerlo. Compra un medidor de aire de calidad para tu vehículo. Aprende exactamente cuanta presión lleva cada una de tus gomas fría y caliente. Debes hacerlo en una superficie con nivel paralelo a la tierra. Lee las instrucciones de como mantener la presión de aire en tus gomas en óptimas condiciones leyendo el manual. Si después de todo esto continúan los problemas, puede ser que los sensores estén defectuosos. Si algún amigo tuyo tiene INPA, eso te pide ayudar en cuestión de diagnósticos en los sensores.
